Controlador de temperatura
Quiero hacer un controlador de temperatura (el sistema maneja 2 aires acondicionados simulados con motores de 5 voltios) el cual tendra la siguiente funcion:
Temperatura :Respuesta
Baja : Ambos motores apagados
Media: Enciende de forma continua con espacio de 2 segundos cada uno
Alta: Los dos motores encendidos
Fogonazo
Si enciendes tus acondicionados cada dos segundos se quemaran.
Todo motor que maneja a un compresor requiere de un tiempo de apagado minimo para que el compresor se "Descomprima" (Pierda la presion que pueda haber quedado en el cilindro o lo que sea que tenga) y pueda volver a arrancar sin problemas.
Te conviene:
Baja: Solo ventilacion (Para homogeneizar la temperatura de la sala).
Media: Un Aire encendido manteniendo la temperatura por termostato.
Alta: Ambos aires encendidos manteniendo la temperatura por termostato.
