Controlar LCD con PIC
hola muchachos, tengo una duda, necesito hacer un proyecto para el colegio de un pic 16f877 que tiene conectado un LCD hitachi, conectado a una pc a través de rs232 y el hyperterminal, el programa tiene que escribir y borrar un caracter cada vez que se pulse el backspace (como en una computadora), cuando escribo y apreto el enter (retorno de carro) todo funciona perfecto.
pero a la hora de presionar el backspace, no se como hacer el código para esto, yo programo en C , mas precisamente con el CSS.
bueno agradeceria que me den una mano, saludos a todos
¿ Donde se encuentra el código que llevas escrito ?
si, el código que tengo es este:
Código:
#include <main.h>
#include <LCD_LIB.c>
char ch,enter=1;
#int_rda
void serial_isr()
ch=getchar();
if(ch==0x0d)
   if(enter==1){
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"                ");
      lcd_gotoxy(1,1);
      enter=2;}
   else{
      lcd_gotoxy(1,2);
      lcd_gotoxy(1,2);
      enter=1;
   else{
printf(lcd_putc,"%c",ch);
void main()
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
lcd_init();
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_rda);
  while(1)
solo me faltaría agregar el backspace que no se como hacerlo y no encontré nada en google.
Lo que necesitas es un ejemplo de como poder hacer lo que requieres.
El ejemplo adjunto muestra como controlar una pantalla LCD 16x2 por RS-232
Se puede ir mostrando lo que se escribe con el teclado en la pantalla 16x2.
También se pueden borrar los caracteres que se escriben, y cambiar de línea.
El ejemplo tiene simulación y está comentado para su comprensión.
  • 16F877A LCD RS232.rar
    34.4 KB · Visitas: 50
