Hola:
Tengo la idea de hacer dos programas en cada PC controlado mediante Internet y puerto serie.
1- EL PC1 hago la Interfaz de control para controlar por vía Internet mediante button (botones) el otro programa del PC que ahí está el PIC16F84A.
2- El PC2 tiene otro programa o Interfaz que puede controlar el puerto serie donde está conectado el PIC. Se controla como puedes ver en este vídeo...
YouTube - RS232 con PIC 16F84A y Visual C#
...con la diferencia que yo lo quiero hacer mediante control por IP y que ustedes sean capaces de controlarlo desde sus casas mientras ves como se mueve una webcam por poner un ejemplo.
Ahora la pregunta. ¿Con Visual C# se puede hacer esto?
Aquí hay un ejemplo directo de una Interfaz básico con su código fuente, conectado al puerto serie. En realidad esta Interfaz no tiene que ir con el puerto serie, sólo la conexión a Internet mediante una IP que debemos conocer para poder llegar al PC2 que si se puede conectar al puerto serie.
Las órdenes a enviar al PC2 para el puerto serie es algo parecido a esto.
Necesito información y cómo se programa. Poco a poco lo intentaré, al menos como se envía esta trama de bytes en hex para que lo entienda el PC2 desde el PC1. De momento sigo buscando en www.google.com
En resumen:
Sólo necesito introducir la IP desde PC1-Cliente, para conectar al PC2-Servidor. Si se conecta, el PC2-Servidor envía al PC1-Cliente un mensaje de bienvenida, por ejemplo:
"Bienvenido a PC2".
A partir de ahí, al pulsar un botón del PC1-Cliente, envía tramas y/o string o lo que sea al PC2-Servidor para que ejecute las ordenes hacia el serialPort1.
Si todo sale bien, puedo controlar el PIC16F84A por el puerto serie.
Espero que esto no sea tan complicado como parece.
¿Sugerencias?
Un cordial saludo.
		Código:
	          byte[] mBuffer = new byte[1];
            mBuffer[0] = 0x20; //ASCII letra "Espacio".
            serialPort1.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length);
En resumen:
"Bienvenido a PC2".
¿Sugerencias?
Un cordial saludo.
