Hola:
Tengo un ZX Spectrum +2A 128K negro. Veo que tiene el puerto serie. Para comunicarlo con los demás dispositivos externo e incluso enviar mensajes por ahí para comunicarlo con otro Spectrum por poner un ejemplo.
Sólo necesito usar el pin 2, 3 y masa, con eso me basta para hacer experimento con él. Quiero hacerles unas preguntas.
He reparado como dude el Spectrum de antes. He hecho un programa muy básico, mostrar pantallas. No se si alguien de aquí sabe manejar este PC de los 80.
Quiero hacer los menús indicado abajo, al menos desplazarme hacia a ellos, es decir, escoja la opción que escoja, me aparece dicha pantalla y luego volver atrás con una tecla indicada, la que programes.
Lo que quiero hacer es controlar relés desde el Spectrum, lo hago por mera curiosidad y probar cosas nuevas, ajjajaja a jjajaja jajajaja, se que es una tontería controlar relés con un Spectrum y no hace falta, pero quiero hacer que se muestre en gráfico a travez del Spectrum como encender Led, girar motor y más tonterías.
El menú rpincipal que se muestra es teste, ya lo mejoraré esteticamente, ahora ando con prisas.
Código del Spectrum.
En resumen, controlar desde el Spectrum por puerto serie una placa que tiene un PIC y estas sus relés.
El problema que tengo que no se programar para Spectrum hacer menús y que funcione. Solo se mostrar mensajes en pantalla sin cambiarla o ir a otra y luego volver. Aunque no sea funcinal al principio, para coger el hilo está bien.
Necesito ayudita.
Gracias por leer hasta aquí.
Necesito ayudita.
