Hola, tengouna camara de vigilancia y queria conectar al grabador la camara del videoportero, ya que el grabador admite 4 entradas de video.
llevo varios dias analizando la instalacion del telefonillo-videoportero.. de mi casa y he desmontado los telefonillos de cada planta y entre eso y un manual he visto como funcionan.
A cada uno le llega la señal de video, su masa (compartida con las demas señales), la de audio, dos cables de voltaje (+18v) y el de datos.
El la camara solo funciona cuando un telefonillo le da la orden (apretando un boton) y entonces la camara permenece encendida durante 2 minutos. Mientras esta encendida la camara se puede recivir otra orden de encendido y alarga el tiempo. No se envia ninguna señal de apagado, asi que el circuito de la camara lo gestionara.
No he conseguido acceder a la camara porque han utilizado unos tornillos dificiles de quitar y a demas esta mal instalada y es complicado desmontarla.
Adjunto las imagenes de osciloscopio) de la señal de encendido en dos condiciones diferentes y en otro archivo un pico visto en aumento (todos son iguales o casi, no creo que sea importante su amplitud, los hare como este). La duracion de las señales parece ser la misma, cambiando algun flanco en medio...
Ahora, como hago esto?
Habia pensado hacer un reloj de la frecuencia base y pulsos en un registro de desplazamiento pero que haya "semiciclo" negativo no se como hacerlo, podria superponer la señal de dos registros, pero no se.
Otra opcion seria generar pulsos, con un registro tambien, y luego integrarlos quedando solo los flancos...
por cierto no se que protocolo sera este, si sera inventado... el micro de cada unidad es un phillips grande (ahora no lo tengo delante) como de 4cm de largo. He visto de esos en algun amplificador... En la unidad "central", en la camara no se que es lo que hay.
Que se os ocurre?
gracias
Que se os ocurre?
gracias
