Conversor de temperatura a tensión capaz de medir diodos a distancia con una precisión de 1°C
Publicado: 13/07/2011
Linear Technology Corporation presenta el LTC2997, una serie de conversores de temperatura a tensión de alta precisión con resistencia de cancelación incorporada a para sistemas de 2.5V a 5.5V.
Muy pocos sistemas de tensión hoy en día consideran la temperatura para hacer el balance total de mantenimiento y fiabilidad. Las implementaciones tradicionales requieren una serie de filtros, una referencia precisa y una fuente de corriente, resultando en un complejo sistema conversor que deriva en un mal funcionamiento si no se diseña correctamente.
El LTC2997 ofrece una solución para monitoreo de forma simple, que capaz de medir la temperatura de un diodo a distancia con una precisión de ±1°C o de la temperatura local con ±1.5°C, siendo que su tensión de salida es proporcional a la temperatura absoluta. LTC2997 supone una solución precisa, de reducido tamaño y mínimo consumo.
