Convertidor de BCD a 7 segmentos de 24 VCD
Alguien podría ayudarme a realizar un convertidor de BCD a 7 segmentos. Pero la idea es que en en mi alimentación de las entradas es de 24 VCD. donde colocar la resistencia y como calcular la su valor?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Hola israelezama
El convertidor de BCD a 7 segmentos que dices quieres realizar ya esta realizado en los circuitos integrados 7447 ó 7448. (Y Hay Más).
Sin embargo si quieres realizarlo a nivel compuertas lógicas, ve las hojas de datos que en ellas vienen los diagramas a ese nivel. Para que te des una idea.
En este enlace puedes encontrar esos decodificadores de BCD a 7 segmentos.http://www.alldatasheet.com/
Por otra parte si lo que quieres es calcular qué valor de resistencia necesitan los Displays para encenderlos conectados a una fuente de 24 Vcd. Entonces debes de saber con que corriente (If) enciende cada segmento y que voltaje(Vf) cae en cada segmento al estar encendido.
Sabiendo eso puedes calcular el valor de las resistencias que irían en cada segmento así:
24 – Vf = Vr. Vr es el voltaje que cae en la resistencia que va en serie con cada segmento.
Vr / If = Rs. Rs es el valor de la resistencia que va en serie con cada segmento.
Espero esta palabrería te sirva para solucionar el problema con tu proyecto.
.saludos
.a sus ordenes
Hola a todos:
Tal y como dice el compañero MrCarlos, puedes utilizar los integrados TTL o y creo que también existen CMOS.
Para el problema del voltaje, sólo utiliza un regulador positivo a 12V -L7812- (CMOS) o a 5V - L7805 - (CMOS o TTL).
Ya con la línea regulada general será mas fácil hacer el circuito.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro :)
