Convertir 120 volt DC a 120 AC.
Buenas tardes, alguien conoce un método para transformar 120 volt de corriente continua a 120 volt de corriente alterna, debo alimentar un equipo de medición que trabaja con 120 volt alternos con una corriente de 5 amperes mas menos.
Gracias. ...
El problema es que 120VDC no te sirven para que sean igual de efectivos que 120AC, para ello debes tener al menos 160VDC que al convertirlos en AC serian igual de efectivos a 120AC, recordas el valor pico???
Al 99,9 % el equipo funcionará por dentro en cc y en 24V o similar. Abre el equipo y cambio la fuente de alimentación
Aún en hacientos mineros de mi país se trabaja con maquinaria e instrumental a 120VDC, son minas con varias dècadas de explotación y la gran mayoría a mas de 4000msnm. He fabricado fuentes-cargadores con entrada 380Vac/trifásica y salida 120VDC a varios cientos de Amperios.
Aquí en Argentina, hace tiempo y hace mucho, había lugares con corriente continua. Y fabricábamos convertidores para los tocadiscos, que eran norteamericanos con motor sincrónico a 60 Hz. Se hacían con dos válvulas 6V6 oscilando. Podrías implementar algo así como un push pull con mosfets, y quizás con transformador de salida.Tienes que probar, no queda otra pues parece que no hay nada claro publicado.
hola a todos!
dimec: lo que buscas es un inversor dc/ac o cc/ca y la verdad es qe con entrada en 120Vcc (o mejor especificar 110vcc o 125Vcc) y salida 110Vca o 127Vca.
Con 127Vca y 5A en la salida, necesitas una potencia de 1kVA.
mi sugerencia es que mires estes sitio y buscques por INVERTER.
http://www.eltek.com/
el detalle de este inversor es que entrega 220Vca y tendrías que agregar un auto-transformador.
te adjunto una hoja de datos.
  • Data Sheet Inverter INV222 110VDC.pdf
    252.3 KB · Visitas: 28
