convertir ascii a hex o decimal en visual basic 2008
hola que tal recientemente empece con visual basic 2008
y al usar readexisting me muestra todo lo que entra al serialport en ascii
alguien sabe decirme como convertir el paquete de 5 bytes que recibo cada vez en el puerto serie a hex o decimal
gracias
un saludo
Hola IMASDPIC
Dices que quieres convertir un paquete de 5 Bytes a HEXagecimal o a decimal.
5 Bytes de cuantos BIT’s ???.
El código ASCII es de 8 BIT’s pero lo puedes recortar a 5 BIT’s y de ahí convertirlo a HEXagecimal o a decimal.
A HEXagecimal es más Fácil: toma los 4 BIT’s menos significativos.
Binar = HEX
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
Aquí empieza lo difícil:
1010 = A
1100 = B
1101 = C
1110 = D
1111 = F
El quinto BIT solo puede ser 1 ó 0.
Para convertir de ASCII a Decimal sería tomando en cuenta la posición de los BIT’s que son 1’s y sumar su valor:
16, 8, 4, 2, 1.
No conozco el Visual Basic 2008 ni ningún Visual Basic.
Puede ser que esos SoftWare’s tengan los comandos: If Else, Case, LookUp.
Con ellos puedes hacer cualquiera de las conversiones que estás requiriendo. Inclusive si tomas los 8 BIT’s del Código ASCII.
a sus ordenes
  • Bórrame S ASCII Codes.pdf
    138.6 KB · Visitas: 6
