Saludos, soy recien llegado al foro y espero puedan ayudarme con una pequeña duda.
Tengo una DI* y lo que quiero es convertirla en una reamp box, que hacen justamente lo contrario. El tema es que estoy un poco liado con las impedancias, la que tengo yo tiene una impedancia de entrada de 50K ohms, y segun creo la salida de una guitarra esta alrededor de los 10K ohms, pero no se si al conectarla de forma inversa para sacar la señal de una mesa y meterla a un amplificador esa impedancia de 50k ohms me sera util. La impedancia de entrada del amplificador es de 1M ohm y la impedancia de entrada de la DI de 50k ohms ahora seria su impedancia de salida, mi duda es si habra peligro de quemar el amplificador si conecto un cable balanceado a la salida de mi tarjeta de sonido, luego la DI y de la DI a la entrada del ampli, cabe señalar que se trata de un ampli a valvulas, asi que no quiero cometer errores en cargarlo con una entrada de impedancia inadecuada.
Bueno para ser un poco mas grafico dejo los diagramas de mi caja directa y de una caja reamp tipica. Que modificaciones deberia hacer a la DI para obtener la funcionalidad de un reamp? es mas, seria necesario realmente modificar algo? con cambiar esa resistencia de 50k ohms por una de 1M ohms bastaria? en lugar de un 1M podria ser 100k ohms? agradesco buestra ayuda.
DI box.
http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3766060di.jpg
Reamp Box.
http://www.muzique.com/lab/patent1.htm
* por si hay alguien que no sepa lo que es se lo explico por si acaso, aunidad que adapta la impedancia de una fuente de alta impedancia como lo es la salida de un instrumento a una entrada de baja impedancia como una entrada de microfono
DI box.
Reamp Box.
