Convertir señal RGB a Ntsc RCA
Buenas, en primer lugar mi objetivo es poder conectar una ps3 pal a un tv ntsc, estuve investigando y me encontré con una posible solución, y es el IC AD722 el cual convierte la señal RGB a video compuesto pal o ntsc dependiendo la necesidad, en este caso seria NTSC, encontré un circuito con el ad722 pero es de vga a rca, asi que mirando en el datashet del ad722 para usar Csync por lo que entendí debería quedar como en la imagen 2 estoy en lo correcto?.
ahora este es el conector del ps3:
1 Ground
2 Left Audio
3 Ground
4 Right Audio
5 Y S-Video Y (Luma)
6 CVIDEO/SYNC Composite Video/Sync
7 C S-Video C (Chroma)
8 Video Ground
9 Blue
10 +5 VDC
11 Red
12 Green
y tampoco tiene Csync ahora mis dudas son:
1. puedo usar el pin 6 de vídeo compuesto como Csync y conectarlo en el pin 16 del ad722?
2. ahora de poder hacerlo al momento de configurar el ps3 y elegir la salida de vídeo como RGB no dejaría de transmitir señal por el pin 6 por lo tanto tampoco abría Csync?
no soy muy bueno explicando las cosas pero espero y me entiendan, muchas gracias
    75.9 KB · Visitas: 20
    70.6 KB · Visitas: 21
Normalmente lo televisores actuales se lo tragan todo y admiten cualquier señal.
Si no es así, la conversión suele ser compleja, en plan de digitalizar un cuadro entero y reenviarlo adaptado.
Hay conversores de todo a todo, pero no son baratos.
