Corriente alterna-continua
Hola ! tengo que hacer un circuito en el que se vea el puente de diodos para el paso de corriente alterna a continua. El caso esque tengo que encontrar unos diodos para hacer ese circuito.¿que diodos utilizo?.muchas gracias. Un saludo!
bueno amigo un diodo no te dara el voltaje que requieres para ese necesitarias de un regulador, el diodo lo unico que hace es rectificar la corriente alterna.
aqui te dejo algunos diodos que puedes utilizar dependiendo de su potencia y voltaje que requieras...
1N4007 = 0V a 1000V 1A
1N5399 = 0V a 1000V 1.5A
RL207 = 0V a 1000V 2A
RL257 = 0V a 1000V 2.5A
Con este circuito queria pasar de 250v a 12v y 1A. Pero con los valores y tipos de diodos a utilizar sigo liao.gracias! un saludo
    1.7 KB · Visitas: 1,112
Amigo no te hagas bolas... con los diodos y demas componentes, hacer una fuente es sencilla busca en el link que te dieron y en ahi encontraras fuentes para tus necesidaddes...
para serte sincero amigo ese esquema si puedes transformar a 12VDC pero hay un inconveniente...con ese esquema no podras conseguir el amperaje que requieres, el maximo amperaje que te da es 100mA...
este esquema lo publeque hace rato en otra conversacion
el problema de hacer fuentes sin transformador siempre va a ser la corriente que entrega
este circuito trabaja con muy poca corriente si le conectas una carga que exsija mas de lo que entrega vas ha exponerte a un pequeño corte .....
podes poner una resistencia limitadora de tensio al zaner para proteccion y una en paralelo al filtro secundario para acoplar ondas chao
espero te sirva
Bueno si mas que decir tedejo esta fuente Regulada
ojo El transistor (L7812CV) o (7812CT) o (LM7812), Hay de diferente arperaje 1A a 3A a 12volt.
Suerte...........:aplauso:
    139.9 KB · Visitas: 8
SKYFALL
Well-known-007
El circuito integrado 7812 en cualquiera de sus variantes es un regulador de voltaje positivo de 12 Voltios, no es un transistor.
Has escrito en un tema inactivo desde hace mas de 6 años, por favor lee las normas de participacion.
