Corriente máxima de un tiristor
En algunos escritos se enuncia que la intensidad máxima de corriente depende del tiristor usado.
Mi duda es como puedo ubicar en la hoja de datos del TYN 1040 el tiempo en que la corriente logra una intensidad máxima (de rampa) en mS, o existe otra forma de calcular esa corriente máxima.
En la figura ejemplo, se aprecia como asciende la corriente determinando el tiempo en que esta logra su máxima intensidad que es de 17 A en 0,17 mS.
Gracias ...
    7.5 KB · Visitas: 23
Comentame en que aplicación vas a usar el tiristor para que sea tan importante el tiempo de encendido.
¿ Diagrama ?
La aplicación es para un electrificador, deseo saber el tiempo en que la corriente logra la mayor intensidad en el TYN 1040 a fin de calcular la inductividad del transformador de salida de pulsos (patada) de 250V a 10000V y obtener las vueltas en el primario y secundario del transformador de alta tensión.
La formula es la siguiente: L =Udt/di.
U=voltaje, dt=tiempo máximo alcanzado por la corriente del tiristor, di=corriente que soporta el tiristor.
Donde: U= 250V, dt=?, di=40A. como se aprecia falta el dato dt a fin de culminar el calculo y obtener la inductividad.
Podes poner el esquema? usas el scr como llave como proceso de conversión?
postea un esquema completo
No se te ocurrio consultarlo en el feedback de ST?
El datasheet te da di/dt necesario para que el tiristor funcione bien (hay una cirva). Ese valot es el inverso del que vos necesitas, asi que tal vez puedas tomarlo de ese grafico.
Esta gráfica es la que encuentro en la hoja de datos del TYN 1040.
Adjunto archivo con datos y un ejemplo para tener en cuenta.
    85.5 KB · Visitas: 8
  • Calculo de las bobinas.pdf
    172.3 KB · Visitas: 11
Es que no entiendo que es lo que querés lograr... :confused: :confused:
La velocidad de crecimiento de la corriente está definida por las características del circuito EXTERNO al tiristor, pero hay limitaciones INTERNAS con la velocidad de crecimiento di/dt para que no se queme el tiristor, que son las que están en la gráfica que subiste del datasheet.
En el ejemplo que subiste del cálculo de una bobina (o lo que sea), dice que el tiempo de crecimiento es de 17ms.... lo que es algo que solo el que hizo el documento sabe de donde sale.
Lo que tenés que hacer es usar las caracteríticas limites di/dt del tiristor para determinar la mínima inductancia que debe tener el primario del transformador que querés diseñar, y recién con eso podés hacer el diseño.
Me parece que te confundí mas.... pero fijate ACÁ para aclarar un poco las cosas, aunque vos no vas a hacer una protección sino que vas a poner una carga inductiva.
Con la información que enviaste he aclarado dudas, adjunto el diagrama del electrificador que estoy montando.
    23.9 KB · Visitas: 18
