Covertidor Buck-Boost con transistor IGBT IRG4PC50UD, Driver IR2117
Hola a Todos
Muchas gracias por atender a este tema:
Me ocurre que cuando alimento el colector del IGBT a 18V, la señal de la compuerta se me distorsiona e incrementa, la Bobina empieza a zumbar y no logro que eleve el voltaje de manera correcta:
Esta es la señal original que sale del Driver al Gate sin conectar los 18v al colector
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7RDlpb3ZaSFFTWXM/edit?pli=1
Esta es la señal conectando los 18v al Gate
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7Wlc5U2p3T2ZHeWc/edit
"He visto que en ocasiones implementan un zener de 15 V en la compuerta pero tengo mucha incertidumbre del porque ocurre este fenomeno o que estare haciendo mal si alguien tiene una sugerencia recomendacion o sabe en que podria ser el fallo le estaria muy muy agradecido"
Muchisimas Gracias ...
hola,
bienvenido al foro.
te recomiendo que subas tu circuito de potencia y control.
sobre todo, el circuito de disparo.
es interesante analisar como lo hiciste, pareciera ser que faltó referencia.
Hola metalmetropolis
muchas gracias por tu bienvenida y por responder:
mi circuito de control básicamente es un PWM basado en el integrado LF347 este es el circuito
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7Wk1xbVVjVmx2RkE/edit
Luego utilizo un optoacoplador 6N135 este es el circuito y la señal que obtengo
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7WEFwT2Ezd2ExTEU/edit
La salida del optoacoplador la conecto al driver IR2117
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7aS1HeG1vMTRldnM/edit
Luego del driver lo conecto al Gate del IGBT de esta manera
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m_a7AkTE7aDkyaUVpYVpxdlk/edit
Te agradecería mucho si tienes alguna sugerencia o alguna prueba que pueda realizar,, quiero hacer que sirva :)
Muchas gracias de nuevo
Para mi la etapa de salida esta mal, la bobina y el diodo estan inteercambiados, la bobina deberia ir donde esta el diodo y el diodo, que debe ser schottky, en lugar de la bobina, y va con el anodo a masa.
si tienes razon y si lo estoy conectando como tu dices la imagen que subi estaba al reves pero si lo tengo cono tu dices y estoy es utilizando un diodo de recuperacion rapida
Gracias por responder
Jajaj si lo tengo como esta en la imagen perdon....porque esa es la topologia del buck boost
La bobina y el diodo si la tengo tal como en la imagen perdon
mmmm... la verdad no tengo muchs experiencia con buck boost. La salida que vos queres es negativa? Uno de los desafios que le veo a esta configuracion es que cuando el controlador quiere conmutar a ON, la bobina esta a potencial negativo, por eso tenes picos fuertes de Vgs. Si es para aprender, te diria que empieces con la configuracion buck que la veo mas simple...
Si la salida tiene que ser negativa y mira que por probar utilice un mosfet canal p en ves del IGBT y lo conecte sin driver solo directo del pwm al gate del mosfet y en la carga si me elevo a -51 v DC y con el mosfet si no sonaba la bobina....... y si es verdad para aprender seria mejor empezando con un buck pero estoy empesinado con este jejeeje gracias de nuevo que aamablee....
Yo lo que le veo flojo a tu circuito es que no tiene ninguna realimentacion, te diria que pruebes on lazo de realimentacion y hacer una buck o boost, una vez que domines esas podes pasar a la buck boost. Personalmente la unica vez que hice una buck boost use una SEPIC
