Crear comprobador de fuentes atx y que incluya carga
Hola, creo que aqui en este apartado del foro, quizas, es donde mejor ira esta pregunta, no se.
Soy novato y tengo un monton de fuentes atx de pcs viejos que algunas fallaban directamente, otras fallaban al meterles carga, y otras quizas estan bien. Para ir aprendiendo segun voy leyendo teoria basica de electronica, y aprendiendo a crear circuitos, estaba pensando en pediros ayuda y consejo de algun esquema facil de construir para fabricarme un testeador de fuentes atx, conectandolo al conector atx y al molex, y simularme una carga tipica de pc.
Bueno, que opinais?. Alguno teneis algun esquema de un test basico para fuentes atx pero que simule carga tambien?.
Soy novato y estoy aprendiendo electronica osea que cuanto mas facil por lo menos para empezar, mejor, porque no se si llegare a conseguirlo, pero voy a intentarlo por lo menos. Como minimo por el camino, aprendere cosas con vuestra ayuda.
Gracias.
No es sencillo.
Podrías preparar unas cuantas resistencias y activarlas y desactivarlas con potenciometros mientras mides las tensiones con sendos voltímetros.
Mi idea para que tengas en cuenta.
1) Usar transistores, zeners, resistencias y led, y con eso armar un comprobador simple de voltaje, pero que incluya 3 led que indiquen: voltaje bajo, voltaje normal y voltaje alto.
2) Como dice Scooter, armar con resistencias de potencia de bajo valor calculados para que consuman unos 1 o 2 amperes cada una, y varias en paralelo y seleccionables.
3) usar un conector de PC viejo o que ya no sirva (el mother, no?) para conectar a las fuentes ATX.
Creo que eso seria lo basico, y lo normal. En reemplazo a las resistencias de potencia, se pueden colocar focos de auto/moto de 12V
con potenciometros
Habras querido decir con switch?
Con una carga electrónica, con un medidor y lo ideal seria usar ademas un osciloscopio
Muchas gracias a todos por vuestras orientaciones y ayudas. Voy a pensar un poco que hago y escribire por aqui pidiendo consejo. Entiendo que lo que diseñe no sera válida para detectar determinadas averías, como caída de potencia con la fuente en carga, o determinados problemas de encendido de momento.
Pero de momento, que me mire si todas las tensiones estan bien.
Voy a ir planteandome que hago y os escribire.
