Cristal de cuarzo
Estimados: en un PCB tengo un cristal de cuarzo de 10.000 MHz, junto con 2 capacitores cerámicos que dicen "22". Los capacitores están polarizando al cristal, no?
¿Siempre se mantiene la frecuencia nominal del cristal?
Buenas tardes.
Cuando se fabrica un Cuarzo, siempre hay que tener en cuenta la capacidad en paralelo que va haber con el Cuarzo.
Los circuitos Osciladores, dependiendo de si el Cuarzo va ir en serie o en paralelo, necesitan "ver" una capacidad, en circuitos digitales realizados con Puertas Lógicas, normalmente se ponen dos Condensadores de ≈ 22pF, en ciertos circuitos en los que se necesita mucha precisión, uno de esos Condensadores se pone del tipo Ajustable, de esta forma podremos realizar un ajuste fino de la frecuencia de Resonancia del Cuarzo.
Sal U2
