Cuanto amperes aguanta el triac nxp bt136-600e en 120v
Hola, quiero poner otra resistencia a una incubadora china y me encuentro que la resistencia es controlado por el triac bt136, actualmente tiene una resistencia que consume unos 0.78 A y como no calienta mucho le quiero agregar otra pero no se cuanto puede aguantar ese triac, hasta cuanto watt puedo poner la resistencia? he leido el datasheet pero no lo entiendo :)
Es decir que puedo poner otro de 100w en paralelo?
supongo que te refieres a poner una resistencia en paralelo o un triac en paralelo?
si el triac es de 4A y la resistencia es de 1A aprox, en teoria si puedes poner una en paralelo con la que tienes, tambien supongo que no seria mala idea verificar si tiene algun disipador o ponerselo (al TRIAC).
