Daewoo DTA-21A2_CY8895C_8895CSNG7FU7, problema vertical y geometría.
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a éste tv el cual inicialmente llego sin encender.
Encontrando desvalorizado el C441 = 360nf/250v, C441 = 1mf/250v, C434 = 47mf/35v y V304 = A940
Éstos fueron reemplazados y salió con deficiencia vertical en la parte inferior de la pantalla; y en esta sección se verificaron los capacitores y resistencias estando todos éstos en buen estado; cambié la vertical y la eeprom y sigue igual.
Con el control remoto original através de unos botones ocultos accedí al modo de servicio pero no pude corregir la geometría tanto vertical como efecto cojín.
Agradezco cualquier orientación que me puedan aportar.
    250.9 KB · Visitas: 8
De cuantas pulgadas es la pantalla? el vertical trabaja con una o dos tensiones? si es una la tensión, esta en los 24?
La tensión de fuente esta correcta?
Tenes el diagrama de este equipo?
