De pilas a bateria recargable
Hola mi pregunta es la siguiente , tengo unos parlantes portátiles que funcionan con tres pilas( triple A ) y me gustaría adaptarle una batería recargable como la de los celulares o similar.
De que manera se puede hacer y que batería debería utlizar.
Gracias y espero que puedan ayudarme
Hola, 3 pilas triple A son 4,5 V. y las baterías de celular, creo que todas, son de 3,6 V te va a faltar casi 1 volt, que seguramente afectará al amplificador con un efecto parecido al de usar las pilas triple A casi agotadas. Por lo demás, seguramente podés hacer el reemplazo directo sin problemas y tendrás que cargar la batería muy seguido. Suerte!
