De que componente(s) depende la corriente que suministra una fuente de alimentación
Hola que tal,
Estoy empezando a estudiar las fuentes de alimentación, pero lo que no entiendo es acerca de la corriente que esta provee, ya que he visto fuentes que entregan el mismo voltaje pero diferente corriente y lo que no entiendo es de que depende esta entrega de corriente, si depende del transformador que se use. Gracias saludos. :)
obviamente
la corriente depende de:
1) el transformador - sus bobinados, y el diámetro del alambre utilizado
2) el puente de diodos que utilices, todos toleran 1000V aprox, pero hay desde 1A hasta 50A y más - si el puente es de 3A y el trafo entrega 5A, y la carga consume 5A el puente se quema.
3) obviamente los capacitores de filtrado deben tener una aislación superior a la tensión de la fuente, pero no les afecta la corriente de consumo
saludos.
El ejemplo es malo, ya que la corriente nominal del diodo es el promedio [LATEX]I_{F(AV)}[/LATEX] y la que se usa es el pico repetitivo al trabajar estos alternadamente en el tiempo: Para que se queme un 1N4001 [LATEX]\left(I_{F(AV)}=1 A\right)[/LATEX] a 60 Hz necesitas 10 A durante 1 segundo. Con 5 A no lo quemas nunca.
Ahora bien, si al puente le sigue un circuito corrector de factor de potencia activo o un simple step-up, la corriente a la entrada es continua y trabaja mucho mas exigido, entonces no le exigiría mas de 2 A [LATEX]\left(2I_{F(AV)}\right)[/LATEX].
mmm:unsure:
Esto si que no lo sabia!!
Cuando mencionaste que el diodo no se quemaria a los 5 A, eso solo sucede a un cierto tiempo por lo que he entendido, cierto?
Depende, el rectificador típico para una fuente solo circula corriente en la cresta de la ola para completar la carga del condensador, ni siquiera todo el semiciclo. Si vas a hacer un ORing o otra cosa donde hay un diodo que siempre esta en uso y los otros esperando que se corte la luz, no va, tampoco si por error lo alimentas con CC en vez de AC.
El tema acá no es abaratar costos sino, si se quema o no.
El datasheet es tu amigo, y si, no dice que pasa luego de los 100 ciclos pero pareciera que la curva se hace asíntota a los 10 A, osea que con 5 A estamos seguros ;)
