Dejar activado relé 433mhz
Buenas tardes,
Soy muy novato en esto de la electrónica, así que si pregunto algo absurdo disculparme.
Al lio. Estoy haciendo un termostato que pueda controlar a 433mhz. El emisor no tengo problema ya que pondré un Arduino con el emisor de RF (esta parte la controlo medio bien). El problema viene con el receptor, he comprado unos micros relés (dos concretamente) que se activan por RF, la idea es alimentarlos con dos pilas AA, el problema viene que los relés cuando reciben la señal se activan y desactivan al momento, para mi propósito se tendrían que quedar excitados. Sabéis que hay algún chip, octoacoplador, puerta lógica..... Qué cuando reciba un pulso se quede activada y cuando reciba otro se desactive? Seguro que lo hay pero llevo días buscando en internet y no encuentro nada. Por cierto, la salida de este chip..... Tiene que soportar 220v
pandacba
Rocker Bear
Tendrías que haber utilizado un relay con dos inversores para poder enclavar, pero todo tiene solución podes hacerlo con un fli-flop jk
También se puede hacer con un 555 pero prefiero este
También puede utilizarse el 7473
y en C mos el 4027, recordando poner set y reset a masa
Si no pones algún circuito del otro lado(en el receptor) a parte del Flip-Flop(que es lo que estas buscando) cualquier interferencia te va a prender o apagar lo que quieras conectar.
Generalmente se manda una trama de dato o ráfaga de tonos o DTMF que el decodificador en el receptor interpreta y actúa en consecuencia.
Reflexiona que dicha banda se usa para radio-control de forma intencional por lo que no tienes exclusividad de frecuencia y puede haber otros dispositivos cercanos en el mismo canal y el echo que son receptores re generativos que captan "de todo un poco" y seguro menos de lo que uno realmente quiere que capten.
Ric.
Gracias por vuestras respuestas, pero ahora me surgen un par de dudas.
La salida del "ff" que le has puesto un led entiendo que sale a 5v, por tanto si yo quiero que el termostato aguante 220v tendría que poner un relé en serie en la salida? Si fuera así no hay problema porque el circuito que compré tiene dos relés, uno lo usaría de entrada por 433mhz y el otro anularía la los 433mhz y lo usaría de salida.
Ahora otra pregunta para ricbevi. Lo de las interferencias que me puedan activar los relés a que te refieres? En mi casa tengo diversos dispositivos a 433mhz (alarma, puerta, Arduino..) y ninguno de ellos se activa si no es porque yo les doy la orden, no sé si en el momento de poner un "ff" hace el circuito mal vulnerable a interferencias.
Gracias de nuevo
SIC "Si no pones algún circuito del otro lado(en el receptor) a parte del Flip-Flop(que es lo que estas buscando) cualquier interferencia te va a prender o apagar lo que quieras conectar."
Investiga como trabaja cualquier control remoto mediante RF y entenderás que te quiero decir(tipos de modulación, codificación, etc).
pandacba
Rocker Bear
Si lo que quiere es aprender y darse el gusto de hacerlo uno mismo, no sirve un equipo ya echo, no hay aprendizaje en ello, es bueno porque asi se aprende a utilizar esos modulos, en los problemas que vaya encontrando estara el verdadero aprendizaje y le podra dar cada vez mejor uso
