Dell Latitude no enciende, no muestra energía alguna.
Buenas, sucede que compre una laptop modelo: Latitude E6430 una noche la apague normalmente y cuando la fui
a prender al otro día no mostraba signos de vida osea no prendían los leds de esta, tampoco nada ni´ abanico tampoco
pantalla osea no mostraba energía la lleve a un técnico y dijo que es el board pero no supo darme un diagnostico
y quiero saber si se puede reparar de alguna manera si a alguien le a pasado algo similar.
Cosas que probé:
Intente encenderla sin batería, no funciono.
Intente solo con batería, no funciono.
Cambie el adaptador de CA y el cargador, no funciono.
Saque todos los componentes de la laptop para eliminar la energía residual o estática para luego presionar el botón de encendido por unos 40 segundos, no funciono.
Saque la tarjeta de red inalambrica que decían que podría estar dañada, no funciono.
Intente sacar o cambiar la Ram y limpiarla con una borra, no funciono.
La verdad no se que mas hacer si se me pasa algo por alto o que si me pueden ayudar a resolver este problema.
Dejare una imagen del modelo:
Hola, yo comenzaría por dar seguimiento al voltaje desde la entrada de alimentación e intentar dar seguimiento para determinar, si es cuestion de un fusible o componente aledaño, si te es posible tener acceso a otro equipo igual y ver si la bateria de ese equipo logra encender en el tuyo.
Hola, buenas tardes.
Necesito el diagrama para Dell Latitude 3120
Desarmé la tapa trasera, desconecté la batería y con la fuente conectada le di power y no enciende para nada.
La batería está a 0 V, he buscado tensión en las bobinas de los conversores , pero ninguna tiene tensión y tampoco corto alguno.
¿Cuáles son los primeros pasos que debería tener en cuenta?
¿Podría cargar manualmente la batería para ver si arranca? Es de 11,25V.
Muchas gracias .
