Saludos compañeros
Hoy traigo a ustedes unas dudas y solicito de su ayuda y conocimientos para poder desarrollar este proyecto.
Hace casi 1 mes tengo mi ciclomotor y en el me transporto, estoy tratando de desarrollar un Tacometro, Odometro y Velocimetro con microcontrolador, todo alimentado con una bateria de 6V.
La idea es la siguiente:
Para la velocidad utilizare un reed switch con un iman en la rueda para contar los pulsos y hacer el calculo de la velocidad y la distancia recorrida y representar todo en una LCD 2X16.
Para las RPM del motor utilizare los pulsos que envia la bobina del CDI(6v) para hacer el calculo y utilizar esa frecuencia para representar el dato de las RPM en leds.
Mi duda principal es usar 1 micro(16f887) para todo, o usar 2 micros(16f628a) para tratar cada frecuencia por separado.
Pienso que para la opcion de 1 solo micro podria utilizar un conversor de frecuencia a voltaje(LM2917) para obtener las RPM del motor y poder visualizarlo en los leds(17 leds y un led de indicador de luz de cambio), para la velocidad y distancia utilizar el timer0 para los pulsos del reed switch y hacer el calculo.
Mi duda es que tan confiable es el conversor de frecuencia a voltaje, el motor de la bici tiene un minimo de 800 RPM y un maximo de 6000RPM, es decir que su frecuencia va desde los 10Hz hasta los 100Hz.
Para la opcion de los dos micros solo utilizaria los TIMER0 de cada micro para tomar las frecuencias de cada cosa.
Como un extra, desearia poder ir guardando la distancia recorrida en al eeprom y cada vez que encienda el micro me muestre la distancia total y tambien la distancia del recorrido actual.
Este es mi ciclomotor:
Este es el conversor de frecuencia a voltaje:
Mi idea es obtener algo asi(no importa si son menos leds):
Espero que puedan ayudarme a solucionar mi problema.
Gracias.
Nota: para agrandar las imagenes hacer clic sobre ellas.
Gracias.
