Descarga de bateria en paralelo tp4506 o similares
Buenas tardes, soy un novato en cuanto a electronica.
Intentaré ser claro y conciso. Ante una beteria de 3,7v 20Ah, con un modulo como por ejemplo el tp4506 que tiene como maximo un amperaje de descarga de 1Ah (o menos), si necesito un consumo de 2Ah por ejemplo, podría conetar otro tp4506 a la bateria y con la salida de los 2 tp4506 se compensaria la tension de descarga y se podria optener la tension de consumo deseada? (usar la descargta a traves del tp4506 es porque tiene el modulo de protección de descarga de la batería, si no cogería la tensión directamente de la batería).
Y ya puestos, Si tengo que cargar, puedo cargar con los 2 tp4506 en paralelo y obtener más amperaje de carga? suponiendo que un tp4506 da 1Ah de carga seria posible que en paralelo llegara a 2Ah? teoricos por que no llega ninguno a 1 Ah claro.
Muchas gracias por las respuestas de antemano.
Para una batería de litio de 20 Ah debes usar una BMS adecuada a la misma.
Los módulos como* el TP4056 han sido diseñados acordes para usar hasta con una batería 18650 de menos de 3 Ah. El engendro que deseas realizar para ahorrarte un poco de pasta no sirve.
Salu2.
