Desmontar pines de este conector
Hola foreros.
Necesito desmontar los pines de este conector y aunque he metido alambres y otros objetos no lo consigo y voy a acabar rompiendolo. El conector no parece tener freno y probablemente solo es meter el objeto adecuado por el agujero adecuado, pero no lo consigo
Podéis ayudarme?
Fogonazo
¿ Quieres retirar los pines debido a los cables pelados ?
Mira si alguno de los pines NO cumple función, en ese caso lo retiras aplicando violencia extrema.
Una vez retirado miras como es el sistema de fijación como para retirar el resto.
No existen muchas alternativas, o posee una traba en el plástico o posee una traba en el propio pin.
En la época que trabajaba hice una herramienta afinando en ancho una hoja de cierra, solo un par de Cm de largo y algo de filo de manera que penetre en el alojamiento del pin ajustadamente, del lado de atrás por arriba y por debajo del pin hasta encontrar la forma de destrabar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Creo que con destornillador estilo de relojero andaría
P.D.: También podés calentar una de las patas con soldador fino y a tirar hasta que salga . . . una vez pata en mano verás claramente cómo engancha , cómo te dijo Fogo.
