Deteccion de fugas en transistores
Colegas:
Quisiera saber y poder recordar la forma en la que se pueden detectar fugas en transistores bipolares ya sea de baja o alta potencia.
Un saludo a todos!!!!!!!!!!!
Dos metodos:
Con el tester, posicion diodos. Primero busca la base es facil, la patilla que manteniendo una banana (positivo=NPN, negativo=PNP) te da 0.6 o 0.7, este es uno de los numeros magicos.
Una vez has encontrado esta patilla, el resto de combinaciones debe dar infinito, incluso cambiando la banana de la base.
Traducido, solo hay dos combinaciones que dan 0.6, el resto debe dar infinito.
La otra forma es utilizando un trazador de curvas con un osciloscopio.
Se trata de un pequeño montaje con un transformador , algunas resistencias y conmutadores y el osciloscopio para ver las curvas.
