Detector de proximidad
Hola a todos. Quería comentaros una duda para ver si me podéis ayudar.
Tengo una cinta que se detiene gracias a la acción de un detector de proximidad que tiene 4 hilos:
positivo
negativo
salida npn
salida pnp
Las salidas npn y pnp están conectadas ambas a una entrada de la placa de control de la cinta, y la tensión entre npn y pnp sube a 12 v cuando detecta y se mantiene en 1,4 v cuando no detecta.
La duda es: ¿por qué cuando desconecto las salidas del sensor de la placa de control de la cinta (manteniendo la alimentación) la tensión es de milivoltios entre ambas salidas y no cambia al detectar?
Probablemente las salidas son de colector abierto y la placa incluye pull up y pull down
