Diagrama de amplificador Skp M300 Max
Manual de usuario o de servicio?
En todo caso, cual es el inconveniente? Quizas te puedan ayudar
Da la posibilidad de entrar mono, y salir en ambos canales, pero eso no significa que sea en puente, sino que se unen internamente ambas entradas
Buenas tardes estimados amigos, mis saludos y respetos. Necesito el manual de servicio o plano de el Amplificador SKP MAX 300X, ya que tengo uno aca en servicio el cual tiene quemados algunos componentes smd los cuales no se pueden identificar ya que en la serigrafia no estan identificados. Cabe destacar que en otro post en este mismo foro he visto publicado uno de MAX300, pero es diferente al MAX300X, ya que no se parece en nada el diagrama al circuito.
Gracias de antemano.
Yo publiqué el de la MAX310X, debería ser similar o una buena guía.
porfavor deja una foto(que sea foto... no con celulares viejos) indica donde esta la pieza mala y podemos ayudarte mejor
Adjuntos foto de la placa y el transistor que tengo problemas
    172.2 KB · Visitas: 128
    265.9 KB · Visitas: 130
    217.8 KB · Visitas: 133
    232.8 KB · Visitas: 145
Con un cepillo de dientes y alcohol isopropilico limpia la placa... para así observar mejor las pistas y envías otra foto dónde está el transistor , necesito me digas el numero del transistor Q18 y Q23
tienes una fuente de 12v???? ademas tienes un foco de vehiculo 12v 3w de esos pequeños del panel..
si no tienes lo consigues para gacer unas pruebas y reparar esos equioopos
Envio lo solicitado pero lamentablemente no se aprecia la serigrafia de los smd
    132.2 KB · Visitas: 46
    272.2 KB · Visitas: 42
    174.8 KB · Visitas: 44
    198.3 KB · Visitas: 45
porfavor pones fotos de los transistores Q18 y Q23
ademas me dices las letras o numeros que tienes los transistores Q18 y Q23
debes mirar con una lupa busca la posicion y me dices as letras.. porga la foto tomalo con cierto angulo
no tomes la foto con el alvohol todavia en placa secalo
Los transistores Q18 Q23 y Q29 tienen las letras serigrafiadas G1
Hola, estoy con un problema en una potencia SKP MAX 300X, no esta en corto ni proteccion, solo no entrega sonido, parece que la falla esta en el pre. Transistores de potencia D1047 y B817 (4 de cada uno ) me marcan en buen estado.
Algún manual de servicio o esquema de esta potencia que puedan conseguir.
Los esquemas de las potencias max-300 y max-310 que he conseguido en este foro son distintos.
muchas gracias.
muchas gracias.
Por favor.... una foto de la placa en cuestion....
Tienes seguidor de señal para afirmarlo??
Hola, tengo un problema con la potencia "SKP Pro Audio MAX 310 150w+150", el canal derecho se escucha bajo, sube y se baja revise y me encuentro aparentemente con un transistor quemado que muestro en la imagen!!! Alguien tiene idea de cuál es??? Porque busque en varios diagramas pero no encuentro el de este equipo!!! Saludos!!! IMG_20221010_221323.jpg6490534c-f908-486d-a7dd-e04a201653b1.jpg
Y este diagrama ¿ No te sirve ?
