Diagrama de tester UNI-T UT50A
Agradecería me proporcionaran el diagrama del Tester Unit-T 50A o las instrucciones
para reparar un "pitido" permanente que tiene al encenderlo y marca -I AC,etc.
Agradecido de antemano les envío un fuerte abrazo ...
Al igual que el amigo ZEREP, me ha pasado lo mismo después de medir voltaje alterno en un inversor que estaba haciendo, estaba probando con cual resistencia funcionaba mejor y de repente empezó a pitar, y así se ha quedado..... gracias de antemano.
Hola a todos.
Estoy intentando reparar un multímetro marca UNI-T UT50A que no me enciende, y no tengo el esquema.
Buscando por Internet he conseguido el UT50D, cambia un poco en cuanto al nombramiento de los componentes, no sé si algo más.
La parte de encendido del switch no consigo entenderla muy bien.
A la resistencia R56 nunca le llega tensión, por lo tanto, no se encienden los LED.
Es la parte de la esquina superior derecha.
Muchas gracias a todos.
Hola. ¿Has conseguido el diagrama?
  • uni_trend_ut50d_schematic.pdf
    254.7 KB · Visitas: 34
Buenas tardes a todos.
Este esquema es de un multímetro que estaba averidado y conseguido reparar porque tenía el condensador C6 en mal estado. Ha sido una reparación fácil porque el condensador nunca llegaba a cargarse cuando pulsaba el botón SW1.
Ahora por conocimimiento, no consigo entender el esquema en conjunto. ¿ Por qué utiliza el operacional ?, ¿ el condensador C6 ? y el ¿C8?
En general todo el circuito si es para encencer el aparato bastaría con pulsar SW1 y darle alimentación al resto del circiuito, ¿no?
Gracias por todo.
    73.8 KB · Visitas: 49
Gracias por todo.
Parece ser un temporizador de apagado con la constante dada por R53 y C6
Estás en lo correcto @vrainom. Con el instrumento apagado (Posición de SW1 en la imagen), C6 queda conectado directamente a la Batería y por ende queda cargado. Una vez encendido el instrumento, C6 queda conectado en paralelo a R53 que es la encargada de hacer que se descargue. Alcanzada la tensión de referencia del comparador IC5-a (Aprox. 1/6 de la tensión de batería), este cambia de estado su salida a 0V y Q1 y Q2 dejan de conducir, lo que llevará al apagado del instrumento (Aprox. 5 minutos).
Holaaaaaa colegas.
galociber comienza por medir el voltaje en el pin 3 de IC5-A (LM358) cuando activas el encendido del multímetro. Deben haber 9 Volts. En caso de no existir ese voltaje debes revisar el interruptor de encendido (SW1) y sustituir C6 (33uf). Comenta los resultados de esta medición, y acorde a los resultados seguiremos con este tema de intentar reparar tu multímetro
Saludos desde Cuba.
Muchas gracias por la explicación. Para qué sirve C7 y C8 ?
Efectivamente no había voltaje en el pin 3.
He cambiado el condensador y voila.
Muchas gracias por tus indicaciones.
C7 es para evitar oscilaciones del comparador, como también reducir un poco la velocidad del cambio de estados.
C8 se utiliza en forma similar a C7, para compensar la caída breve de tensión que puede suceder al momento de la conexión del circuito a la batería, quizás especialmente cuando esta esté algo descargada. Esto último es solo una especulación y, si hubiese interés en precisarlo, debería consultarse con el diseñador y escuchar su criterio de diseño.
Hola,
Efectivamente no había voltaje en el pin 3. He cambiado el condensador voila.
A ver, @galociber ... no te vayas a las primeras.
Revisa con cuidado el estado del condensador C6 y también del interruptor SW1.
El condensador C6 puede presentar dos situaciones:
1.- Completamente abierto o muy desvalorizado. En este caso no retendría carga y, al tratar de encender conmutaría a OFF inmediatamente.
2.- Con fuga o en corto. No tendría carga o, igual que en el caso anterior, conmutaría a OFF de inmediato pero con la diferencia que, aún quedando el instrumento apagado quedaría C6 gravando la batería y la llevaría a descarga completa en muy poco tiempo.
El Interruptor SW1 suele ser de calidad muy baja, generalmente es de tipo pulsador con retención mecánica y presenta fallas mecánicas muy frecuentes. Sugiero lo revises con mucha atención o lo cambies por uno nuevo.
Al final era el condensador que estaba en corto, lo cambié y funciona perfectamente.
Muchas gracias por las indicaciones.
¿Y los diodos D1 y D2? Gracias.
Y los diodos D1 y D2 ? Gracias.
Querrás decir D23, D24.
D23 parece dispuesto para asegurar que el encendido de Q2 venga solo controlado por Q1. Amén que va a elevar la polarización de Q2.
D24 cumple la función de iniciar el encendido directamente desde la carga de C6, mientras responde el circuito de retardo y se sostiene con la tensión de la batería.
Nada de esto influye en el funcionamiento o precisión del instrumento.
