Bueno como dice el titulo he estado trabajando en la generacion de un diente de sierra con caracteristicas especificas
10v de amplitud y frecuencia variable entre unos 50hz hasta unos 300 masmenos, armé uno con el 555 el cual aprovechaba la carga(atraves de una fte de corriente) y descarga del condensador(conectado al pin trigger). el asunto es que al tratar de eliminar el 1/3 de vcc producido en este punto, aplicamos un sustractor y se deforma el diente, y aun aplicandole un buffer antes de esta ultima etapa, igualmente se deforma. Terminamos por desechar el cto, el asunto es emplear este diente de sierra mas la señal de un plc(de 0 a 10v) para modular una pwm y asi controlar un servomotor.
El plc controlará al servo con una salida analógica de 0 a 10v(por eso el diente de sierra debe ser de 0 a 10volt aprox.)
incluso si existe algun ci generador de ondas que haga esta labor y sea relativamente facil de encontrar, debido que en la ciudad en donde vivo no hay muchos lugares donde comprar(concepcion, chile) lo agradeceria.
