Hola,
Tengo esas duda, sé que un Varicap tiene como un "condensador" en el diodo, que aumenta su capacidad cuando la tensión es baja( disminuye), y disminuye cuando es una tensión Alta. Y que eso es debido por el ancho que tiene la zona de intercambio de electrónes de un diodo. Bueno, pero el diodo normal también se comporta así tengo entendido, de echo es lo mismo que un diodo , y el principio se basa del diodo, entonces que diferencia hay entre el Varicap, y el diodo??
Graciaas!
Graciaas!
