Digitalizar salida de un LPF con un ADC0831
Muy buenas noches, disculpen la molestia. Actualmente estoy embarcado en un pequeño proyecto para aprender más sobre la modulación digital, he diseñado un filtro paso bajo de tercer orden con frecuencia de corte de 3kHz y según el libro de telecomunicaciones el siguiente paso sería digitalizarlo mediante un convertidor A/D con salida serial, recientemente adquirí el ADC0831 pero he leído el datasheet y no he logrado entender cuál es la configuración correcta para poder utilizarlo (luego de digitalizar y obtener los 8 Bits que saca el adc, eso irá a un modulador XR2206 para hacer las modulaciones ASK y FSK)
Aquí anexo lo que llevo de diseño y el circuito del adc0831 que utilicé para la simulación en proteus (que no resultó, no se vio nada a la salida).
Espero puedan resolverme la duda y ayudarme a ver como se utiliza este convertidor.
  • sistemas de comunicacion.PDF
    11.9 KB · Visitas: 15
  • taller26.pdf
    119.4 KB · Visitas: 15
Hola...Debes comunicarte con el convertidor ADC salida serie en el formato y protocolo que el entiende Microwire. Para eso necesitas de la ayuda de un procesador o microprocesador o micro-controlador que dialogue con él.
Obviamente debe programarse o correr su correspondiente software para hacer dicha tarea.
Ric.
Ric.
O sea sin la ayuda de un PIC no puedo hacer que éste ADC funcione? puede ser cualquier pic? porque lo necesitaba de preferencia sin microcontroladores.
Si pudieras poner la solución del problema, ayudarías a otros. ;)
La solución fue muy sencilla, aunque el Datasheet no te explica como es la conexión para la "carrera libre" del ADC0831, experimentando en proteus y con un poco de ayuda de un tema que hay por aquí de convertidores pude deducir que el CS' debía tener una señal de reloj de 11 veces menor frecuencia que la del CLK, VREF debía tener una tensión de 2.5V y +V era la entrada y -V a tierra. Luego de conectar eso pude ver la salida digitalizada como era lo esperado, ahora toca modularla pero ya eso es en proto! gracias a todos!
