Que onda, cuando elijes un componente de alguna libreria, en una ventana inferior se ven las dimenciones en milimetros(mm), de esa forma sabras que espacio ocupara el componente ademas de saber la distancia en la que se encuentran sus pines, no se pueden convertir en cm, lo mejor que podrias hacer en algunos componentes con medidas en pulgadas(inches) no hay otra mas que ver el numero y multiplicarlo por 2.54, y el resultado sera igual a cm.
1 pulgada= 2.54cm
Hasta pronto.
