Dimmer de CA
Tengo un problema con un triac bt138, según sus características es de 12 A y tiene un buen disipador de calor solo se trabajan 5 A sin embargo se me han cortocircuitado todas sus terminales, a que se debería??
Carga altamente inductiva ?
Excesiva tensión o corriente de disparo ?
Circuito ?
Quizá no me haya quedado tan bien el bosquejo, pero así esta configurado el circuito son 120 v que maneja y va en serie todo, es un dimmer de tomacorriente
    229.3 KB · Visitas: 59
Si esta todo encerrado en un lugar muy pequeño y no tiene posibilidad de airearse, por más disipador, la temperatura del recinto aumentara, y llegara un momento que será imposible evacuar todo ese calor y entonces el silicio no podra y se fundirá
Tu problema es la disipación de transistor como dice pandacba o puede ser el circuito pues tienes que proteger el gete con una resistencia de no menos de 120 ohms en serie con el mismo e capacitor como en la primera figura. también puedes optar por un triac de mayor potencia.clip_image0022 (1).gif
Pues no lo tengo en un toma corriente como tal sino fuera en una caja mas grande con varios agujeros para que se ventile bien incluso tiene una parte que no cubre el circuito
Pues de tienen que aseguete de que de qué nosé calienta demasiado conectarlo un pequeño tiempo y desconectarlo e tocar el disipador si se calienta bastante cambiar el disipador por uno más grande o colocar un ventilador o simplemente un triac de más potente y igual proteger el gate.
Con una carga de 600W, no explotó el triac En si pero si se cortocircuitaron sus terminales y se rompió la pista donde estaba la carga
    262 KB · Visitas: 26
    244.2 KB · Visitas: 27
Pues el diagrama es el presentado anteriormente. Y el triac según lo que necesites en potentecia.
Lista de Triacs
BT 136 600V - 4A - MT1 MT2 G
BT 138 600V - 12A - MT1 MT2 G
BT 139 600V 16A - MT1 MT2 G
BTA 23 800V - 12A - MT1 MT2 G
BTA 22 800V - 10A - MT1 MT2 G
BTA 40 800V - 40A - A1 A2 G
BTA 41 800V - 40A - A1 A2 G.
Si lo armas refuerza los pines A1 A2 o MT1 MT2 del triac e usa cables que toleren esa corriente y en cuanto al pbc qué mostraste puede que explotara por la corriente que pasaba por las pistas
