Dimmer de CA
pandacba
Rocker Bear
No hay forma de colocarlo en el horno de cerámica? ten en cuenta dos cosas que lo pueden dañar, primero que nada una resistencia en frío tiene una resistencia mucho menor que la nominal en trabajo, eso trae dos problemas una sobre corriente tanto para el triac como para la resistencia, por lo cual es interesante que se encienda el cruce por cero.
Por otro lado si hay motores o cargas inductivas en la misma línea o cercano también dañan al triac, por lo que dotarlo de una red snuber aunque maneje cargas resistivas no es mala idea.
Utilizar un protector de sobretensiones no es mala idea.
Otra forma de mantener una temperatura determinada es medir la misma y colocar un control de temperatura automático, cuando llega a un valor máximo corta y cuando alcanza el mínimo conecta, es decir un termostato, se pueden comprar o hacer con elementos muy sencillos todo depende de la precisión que se requiera
pandacba
Rocker Bear
Porque no pones la imagen en el post eso de ir fuera resulta molesto y engorroso, copia la imagen y pegala en el post es así de sencillo
Fogonazo
En lo sucesivo sube as imágenes al servidor del Foro
¿ Probaste conectar la hornilla directamente sin dimmer al toma-corriente ?
Fogonazo
Mi duda existencial es: ¿ La hornilla no estará en corto ?, Porque es raro que se vaporizaran las pistas del
Que el TRIAC se ponga en corto: Normal
Que el TRIAC reviente: Normal
Que el TRIAC quede abierto: No tan normal
Que el TRIAC reviente y las pistas de cobre se vaporicen: Nada Normal.
NO lo haces, por eso comente de conectar la hornilla directo al toma-corriente.
Si en algún momento se pone en corto saltará el protector magneto-térmico y ¡ Voila !
El protector es un fusible normal de 7A y el uso que tiene ya le he cambiado la resistencia la anterior tenía como 4 años
¿Cuánto tiempo tiene usando ese hornillo? ¿hacé cuanto lo hiciste?
Quizá 5 años aproximadamente y despues le coloque el dimmer sin cambiarle la resistencia
¿cuanto tiempo duró funsionando Con el dimmer?
Como 6 a 8 meses aproximadamente con la resistencia vieja y con la nueva he hecho nuevamente el PCB en una placa perforada con pistas mas gruesas y reforzado con estaño, sin embargo tiene nueva resistencia aún sigue el problema del calentamiento del triac ahora es el BTA16
Como 6 a 8 meses aproximadamente con la resistencia vieja y con la nueva he hecho nuevamente el PCB en una placa perforada con pistas mas gruesas y reforzado con estaño, sin embargo tiene nueva resistencia aún sigue el problema del calentamiento del triac ahora es el BTA16 (16 A según el datasheet) y su respectivo disipador
Grq
Quizá 5 o 6 años aproximadamente tenga la hornilla directamente y despues le coloque el dimmer sin cambiarle la resistencia he probado con el fusible nada mas sin y lo único que veo es que con el paso del tiempo se rompe la resistencia por la mitad al cabo de 4 meses (cuando no usaba fusible ni dimmer)
Fogonazo
¿ Ese fusible de 7A suele quemarse ?
El BTA 16 dice ser para 12A, a mi gusto poco, yo pondría uno de 16, con generoso disipador y verificando que el dispositivo sea original y NO una falsificación.
