pandacba
Recordado
No hay forma de colocarlo en el horno de cerámica? ten en cuenta dos cosas que lo pueden dañar, primero que nada una resistencia en frío tiene una resistencia mucho menor que la nominal en trabajo, eso trae dos problemas una sobre corriente tanto para el triac como para la resistencia, por lo cual es interesante que se encienda el cruce por cero.
Por otro lado si hay motores o cargas inductivas en la misma línea o cercano también dañan al triac, por lo que dotarlo de una red snuber aunque maneje cargas resistivas no es mala idea.
Utilizar un protector de sobretensiones no es mala idea.
Otra forma de mantener una temperatura determinada es medir la misma y colocar un control de temperatura automático, cuando llega a un valor máximo corta y cuando alcanza el mínimo conecta, es decir un termostato, se pueden comprar o hacer con elementos muy sencillos todo depende de la precisión que se requiera
