Hola amigos, hace poco posteé con algo relacionado a  este proyecto, pero que no tiene nada que ver con esta consulta.
Como ya he comentado estoy trabajando en un dimmer de 3 canales controlado por Bluetooth (RS232).
Todo funciona bastante bien, el problema es que cuando ejerzo control sobre el PIC para aumentar/disminuir intensidad los LEDs parpadean mucho, incluso he notado que los canales influyen entre sí.
Las salidas del PWM del pic estan conectadas a 3 MOSFET IRF634, con una Rgate=22ohm, el surtidor a tierra y la tira de LEDS entre vcc(12v) y drenador.
El programa es el siguiente:
Adjunto link del video del dimer en funcionamiento y el rar con el proyecto.
Video:
Ayúdenme Por favor!!
Gracias!!
		Código:
Programa para PIC18F4520 en placa de desarroyo SURE DB-DP113 que controla tres
ciclos  PWM para  ajustar la intensidad de tres LEDs conectados a las entradas
RB1, RB2 y RB3.  Ademas muetra en pantalla la intensidad en % y la temperatura
obtenida  por el  sensor de  temperatura  LM75 incluido  en la propia placa de
desarroyo.
  El control de los ciclos PWM  se controla mediante comunicacion serie RS-232
pines RC6 y RC7.Estos estan conectados a un modulo bluetooth HC-06, para poder
ser controlado inalambricamente atravez de un smatphone Android.
  El  sensor de  temperatura LM75 se comunica con el PIC mediante comunicacion
I2C atravez de los pines RC3 y RC4.
#include "Dimmer_BT.h"
#Define led1   PIN_B1                           //salida PWM1 (LED1)
#Define led2   PIN_B2                           //salida PWM2 (LED2)
#Define led3   PIN_B3                           //salida PWM3 (LED3)
#define L1ON   49                               //dato de control,On/Off LED1. Corresponde al caracter '1' (ASCII=>49)
#define L2ON   50                               //dato de control,On/Off LED2. Corresponde al caracter '2' (ASCII=>50)
#define L3ON   51                               //dato de control,On/Off LED3. Corresponde al caracter '3' (ASCII=>51)
#define mas1   52                               //dato de control,aumenta ciclo LED1. Corresponde al caracter '4' (ASCII=>52)
#define menos1 53                               //dato de control,disminuye ciclo LED1. Corresponde al caracter '5' (ASCII=>53)
#define mas2   54                               //dato de control,aumenta ciclo LED2. Corresponde al caracter '6' (ASCII=>54)
#define menos2 55                               //dato de control,disminuye ciclo LED2. Corresponde al caracter '7' (ASCII=>55)
#define mas3   56                               //dato de control,aumenta ciclo LED3. Corresponde al caracter '8' (ASCII=>56)
#define menos3 57                               //dato de control,disminuye ciclo LED3. Corresponde al caracter '9' (ASCII=>57)
#include "lcd.c"                                //Libreria para la pantalla LCD
#include "LM75CIM3.c"                           //Libreria para el sensor de temperatura LM75
                                                //que se comunica por I2C.
//Declaracion de  funciones
void PWM(int ciclo1, int ciclo2, int ciclo3);   //Crea tres PWM por sofware utilizando el TMR0
void entrada_de_datos();                        //Recoge el dato recibido por comunicacion serie RS-232
void control(int BTin);                         //Ejerce el control sobre los LEDs y el duty de los PWM, segun el dato recibido.
void escribir_lcd();                            //Escribe en pantalla el esado de cada LED y la temperatura
void enviando_estado();                         //Envia el estado del sistema por RS232.
int BTin=0, ciclo1=0, ciclo2=0, ciclo3=0, BL1=1, BL2=1, BL3=1;
int ld1,ld2,ld3;
float temp=99.9, t=0;
|||||||||||||||||||||||||||||  M  A  I  N  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
void main(){
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);            //Desactiva entradas analogicas
   setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);                        //desactiva PSP
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);                     //Desactiva SPI
   setup_wdt(WDT_OFF);                             //Desactiva el watchDog
   setup_timer_0(RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT);         //Activo TMR0, con divisor 128 y que trabaje solo con 8bits
   setup_timer_1(T1_DISABLED);                     //Desactivo los demas temporizadores
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);                  //desactivo el modulo CCP
   setup_vref(FALSE);                              //desactivo tension de referencia
   DISABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
   escribir_lcd();                                 //Escribir LCD por primera Vez
   while(true){                                    //bucle infinito
      if(kbhit()){                                 //si recivo algun dato
         BTin=GETC();
         entrada_de_datos();                       //lo guardo en BTin
         control(BTin);                            //y segun sea, ejerzo el control pertinente
      PWM(ciclo1, ciclo2, ciclo3);                 //Si no, saco los 3 PWMs por RB1, RB2 y RB3.
||||||||||||||||||||||||||||  ENTRADA DE DATOS  ||||||||||||||||||||||||||||||||
void entrada_de_datos() {
   delay_ms(10);
   printf("\f");
   printf("OK");
   switch(BTin){
      case  L1ON:
               BL1=!BL1;
               break;
      case  L2ON:
               BL2=!BL2;
               break;
      case  L3ON:
               BL3=!BL3;
               break;
      case  mas1:
               if(ciclo1<250)
                  ciclo1=ciclo1+25;
               break;
      case menos1:
               if(ciclo1>5)
                  ciclo1=ciclo1-25;
               break;
      case  mas2:
               if(ciclo2<250)
                  ciclo2=ciclo2+25;
               break;
      case menos2:
               if(ciclo2>5)
                  ciclo2=ciclo2-25;
               break;
      case  mas3:
               if(ciclo3<250)
                  ciclo3=ciclo3+25;
               break;
      case menos3:
               if(ciclo3>5)
                  ciclo3=ciclo3-25;
               break;
   return;
||||||||||||||||||||||||||||||  C O N T R O L  |||||||||||||||||||||||||||||||||
void control(BTin) {
   if(BL1==1 && BTin==L1ON)
      ciclo1=0;
   else if(BL1==0 && BTin==L1ON)
      ciclo1=255;
   if(BL2==1 && BTin==L2ON)
      ciclo2=0;
   else if(BL2==0 && BTin==L2ON)
      ciclo2=255;
   if(BL3==1 && BTin==L3ON)
      ciclo3=0;
   else if(BL3==0 && BTin==L3ON)
      ciclo3=255;
   if(ciclo1==5)      ciclo1=0;
   if(ciclo1==255)    ciclo1=250;
   if(ciclo2==5)      ciclo2=0;
   if(ciclo2==255)    ciclo2=250;
   if(ciclo3==5)      ciclo3=0;
   if(ciclo3==255)    ciclo3=250;
   escribir_lcd();
   return;
||||||||||||||||||||||||||||||||||   P  W  M   |||||||||||||||||||||||||||||||||
void PWM(int ciclo1, int ciclo2, int ciclo3){
   if (ciclo1>get_timer0()) output_high(led1);
   else output_low(led1);
   if (ciclo2>get_timer0()) output_high(led2);
   else output_low(led2);
   if (ciclo3>get_timer0()) output_high(led3);
   else output_low(led3);
   return;
||||||||||||||||||||||||||||| ESCRIBIR EN LCD ||||||||||||||||||||||||||||||||||
void escribir_lcd(){
   ld1=ciclo1*0.4;
   ld2=ciclo2*0.4;
   ld3=ciclo3*0.4;
                                  //DESCOMENTAR SOLO SI ESTA CONECTADO EL SENSOR (LM75), SINO SE CUELGA EL PIC.
   init_temp();                   //Inicializar sensor LM75
   t=0.1*read_full_temp();        //Leer temperatura en grados farenheit
   temp=(t-32)/1.8;               //convertir a grados centigrados
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"LD1 LD2 LD3 TEMP");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%03u %03u %03u %0.2f",ld1,ld2,ld3,temp);
   enviando_estado();
   return;
|||||||||||||||||||||||||| ENVIAR ESTADO POR RS232 |||||||||||||||||||||||||||||
void enviando_estado(){
   printf("\f");
   printf("LED1 = %03i%% \r",ld1);
   printf("LED2 = %03i%% \r",ld2);
   printf("LED3 = %03i%% \r",ld3);
   printf("TEMP = %0.1fºC \r",temp);
   return;
	Video:
Gracias!!
