Diodo laser no permanece encendido
Buenas tardes. Estoy reparando un nivel laser rotativo. El diodo enciende al darle tensión e inmediatamente se apaga. ¿Esta dañado el diodo? Muchas gracias de antemano.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Aunque se llame rotativo, lo único que hace es dirigir el laser hacia la punta de un cono y con eso logran un haz plano circular de 360º.
En mi experiencia con éstos niveles , los laser en si mismos o funcionan o no , así que mayormente le apuntaría al driver con problemas.
De que modo le das tensión ?
Esta unidad dispone de un motorcito, con velocidad regulable, que hace girar un cabezal donde está encerrada la cápsula cilíndrica que contiene el diodo láser y una plaquita de circuito impreso que lo alimenta desde la placa de alimentación del motorcito, a tres voltios. La avería consistía en que el cabezal giraba, pero el láser sólo encendía en el momento de conectar el aparato y se apagaba inmediatamente. Tras desmontar el cabezal y sacar el cilindro con el diodo y la plaquita impresa con sus dos cables de alimentación rojo y negro, si le aplico sus tres voltios hace lo mismo, enciende y apaga inmediatamente. No tengo acceso directo al diodo por estar dentro del cilindro metálico y la tuerca de la óptica delantera parece estar pegada a la rosca, al igual que la plaquita trasera con los cables, pegada con silicona, por lo que no sé si lleva algún componente que pueda estar dañado o sólo es el diodo que se comporta de esta manera, nueva para mi. Yo también pienso que los diodos láser funcionan o no, por eso es mi consulta. Muchas gracias por su ayuda. Agradeceré cualquier información adicional. Saludos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Subí fotos del dispositivo a ver . . .
Probá con algún díodo de mas o menos el mismo voltaje y corriente a ver que pasa
Buenas tardes. Gracias por tu ayuda. Ya encontré el problema. Como tu decías era el driver, esa plaquita que cerraba el cilindro por detrás con componentes SMD. Conseguí abrir el cilindro despegando la placa y desenroscando la óptica y apareció el laser, que resultó tener tres patas; consultando bibliografía resulta ser un doble diodo, alimentado por una placa driver, que es la dañada. La solución es sustituir el bloque óptico completo, o sea el cilindro con óptica y driver incluido, por otro igual o similar.
Muchas gracias por tus indicaciones, que me han ayudado a encontrar el fallo. Un saludo afectuoso.
Próximamente subiré imágenes, por si le pueden servir a algún compañero. Gracias
    186.5 KB · Visitas: 3
    135.6 KB · Visitas: 3
    126.3 KB · Visitas: 3
    97.1 KB · Visitas: 2
    125.7 KB · Visitas: 2
    113.8 KB · Visitas: 2
    183.3 KB · Visitas: 2
