Diseño controladora hilo radiante
Hola!!
Estoy tratando de fabricar una controladora de calor para un hilo radiante, pero tengo un problema. Si el hilo de corte mide menos de 60cm, con un dimmer reciclado de un aspirador y un transformador de 32V me funciona perfectamente, puedo regular temperaturas de poco calor a casi incandescente :)
El problema es que quiero que mi arco mida 2 metros, y no encuentro transformadores que me den la suficiente energia (pues no se si un arco de este tipo se caliente por tension o por intensidad).
Desconozco si se podria hacer algun esquema que no usase transformador y usase por ejemplo triacs de potencia como estos (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7470.pdf) para asi tener mas potencia y calentar el hilo.
Gracias.
