Uro
Recordado
He aquí algunas instrucciones, pero sólo de la parte artesanal; el aspecto acústico, lo hago al tanteo. Si me gusta el resultado, pasa. Si no me gusta lo que oigo, lo abandono. El asunto es que tengo muchas cajas ya hechas, es una colección de jarrones que preparé hace un tiempo y las estoy reutilizando.
El asunto del diseño es hasta fácil, lo demás es cuestión de tiempo y paciencia. Bien:
CALCULOS
1) Parto de la dimensión del parlante. En mi caso, fueron 3” (7,5 cms.). Esa será la medida del diámetro de las dos bases (octogonales en este caso) Multiplico entonces por 3,1416 (valor de pi). Recordemos que la longitud de la circunferencia es 2πr. En mi caso da 23,56 cms.
2) Divido esta longitud entre el número de lados que deseo para la figura (en mi caso son 8) Esto da 2,95 cms aproximadamente.
3) Calculo ahora la circunferencia mayor, normalmente lo he hecho aumentando 5cms a la dimensión del parlantito. Esto me da unos 12,5 cms
4) Repito el procedimiento de multiplicar por 3,1416. En mi caso, Resultado 39,27 cms. Dividido ente 8 caras = 4.9 cms.
Nota: Si la dimensión del parlante es mayor, el aumento para calcular la circunferencia más grande debe ser proporcional.
Ya tengo entonces el valor de las bases de los rombos que van a formar los 16 lados de la figuras, es decir: Base mayor = 4,9 cms
Base menor = 2,95 cms.
La altura si la define a su gusto. Pero es preferible que sea igual al diámetro de la circunferencia mayor. Así le da aspecto como de esfera. (En mi caso 6,25)
El volumen aproximado pues depende del volumen de la esfera: (4πr³)/3 (En mi caso es 1litro aproximadamente)
ARMADO DEL POLIEDRO
Utilizo un carbón piedra que denominamos hardboard, trazo las piezas conforme a las dimensiones calculadas, recorto y armo asi:
1)- Cada casquete (en mi caso 8 rombos) se pega por separado, yo utilizo para ello un pegante que llamamos solución utilizado en zapatería (por su secado rápido)
2) Se prepara un pegante para resanar las junturas Así: se desmenuza papel higiénico (así llamamos acá al papel que se utiliza en el sanitario) y se disuelve con colbón (pegante espeso y decolor blanco utilizado en papelería), así se forma una masilla que al secar da consistencia a la figura.
3) Luego de resanar y dejar secar, se unen los dos casquetes de igual forma que en el punto 1 y luego se resana.
4) El acabado se hace puliendo con papel de lija suave para eliminar sobrantes de la masilla y se pinta a gusto de cada cual.
A los bordes octogonales que quedan se les pega trocitos del mismo cartón (como se indica en las figuras)
CALCULOS
ARMADO DEL POLIEDRO
