Hola a todos, he estado diseñando una fuente variable digital, en el control digital no tengo problemas, se cómo hacerlo todo, pero mi problema es la parte analógica, he encontrado un par de circuitos por internet de fuentes variables, pero su precisión y estabilidad no son muy confiables, así que decidí usar un circuito muy conocido y simple, un amplificador no inversor (Ganancia = 6, para una referencia máxima de 5V, es decir 30V de salida máximo) con un amplificador operacional, pero es evidente que la corriente de salida de un A.O. no es suficiente para una fuente variable, así que le agregue transistores de potencia en configuración Darlington conectando la base Darlington a la salida del amplificador, el emisor Darlington seria la salida del circuito y por último el colector Darlington se conecta a +Vcc.
El problema que tengo es que quiero una fuente variable de 30V y el A.O. no soporta más de 36V de alimentación como máximo absoluto, y considerando el voltaje perdido en la polarización del Darlington más unos 5V de seguridad para proveer de estabilidad al circuito, y considerando que la alimentación negativa del A.O. se conectara a -5V para obtener un voltaje mínimo de 0V en la salida y así evitar el voltaje de saturación negativo del operacional, el voltaje requerido de alimentación para el operacional son de 30+5+5+1.2=41.2V, y este voltaje es demasiado para el operacional y no conozco ninguno que soporte tal voltaje.
Por tanto, les pido si tienen algún circuito que me permita usar un A.O. para esto me lo facilite, o bien algún circuito para usar de etapa de potencia para este circuito.
He diseñado un par de circuitos que demostraron funcionar en el simulador y aunque no los he construido, en el simulador mostraron ciertas inestabilidades muy peligrosas para las cargas que se conecten a la fuente y no logre eliminarla por más que cambiaba el acople entre el A.O. y los transistores de salida.
Si logramos solucionar este problema, prometo publicar los circuitos y diseños de la fuente una vez esta esté montada y funcionando, sé que una herramienta así es muy útil…
