Display filamentos enciende el logo y despues se atenua y se apaga
Hola mis amigos como estan
espero que excelente :)
me llego un modulo de efectos de guitarra de la marca CARVIN Audio :D
y el unico problema que tiene es el display.
Enciendes el equipo y se ve el logo de Carvin Audio en el display (se ve muy bien iluminado) pasan 3 segundos y se atenua lentamente y se apaga.
Pero se llega a ver super poquito. pero muy muy poquito casi nulo. :unsure:
lo calente un poco con la pistola de calor para ver si era algo de soldaduras agrietadas
pero no hubo cambio alguno
alguien tiene alguna idea?
les anexo imagenes
como enciende, y cuando se empieza a atenuar y cuando finalmente llega a donde se ve casi nulo
    91.5 KB · Visitas: 26
    61.1 KB · Visitas: 22
    81.9 KB · Visitas: 25
Dls
Ese tipo de display necesita una tensión de alterna para el filamento que suelen ser los dos contactos mas exteriores de ambos lados.
Por otra parte y si mal no recuerdo la alterna es de unos 2 ó 3 volt y deben tener una tensión negativa respecto al chasis/masa del orden de los -20Vcc.
Trata de buscar el Manual de Servicio y/ó esquemático del equipo.
Saludos, JuanKa.-
mm trate de medir en los extremos pero no tengo voltaje de alterna incluso cuando el display prende a su maxima intensidad cuanto lo prendo
