Hola a Todos espero que me ayuden porfa.
Miren con el pic16f84A tengo que hacer un contador de 0 a 9999 bueno en realidad yo no lo tengo que hacer sino unos compañeros que estan llevando la materia, esa materia yo ya la llevé pero como me gusta esto de la electrónica ando ahi de metiche. Total les encargaron el contador y les dijo el profe que los primeros 4 bits del portB van a un 7448 (deco) y luego ya la salida a 4 displays multiplexados (creo ese es el término para los displays en serie). Luego los otros 4 bits van a las patas de tierra de los displays. Bueno por lo que he leído y cuando llevé electonica digital los que van a las patas de tierra de los displays es para darles el permiso de trabajar. Y lo demás pues es lo que me da el número. Cuando llevé elctrónica digital me pusieron a hacer un circuitod de un marcador de fútbol y utilizamos los displays multiplexados, pero el profe nos dió el circuito así que lo armamos y salimos del apuro, después me puse a entenderle y no entendí como funciona eso de multiplexar los displays. El otro día hicimos con el pic16f84a un contador de 0 a 99 sin displays multiplexados, y pues en una rutina contabamos del 0 al 9 pero cuando queriamos que apareciera el 10, saliá primaro el 0 y luego el 1 o si no se birncaba del 9 al 11 total fue todo un rollo y lo que hicimos fue sumarle 16 en binario para que saliera y pasarlo a otra rutina. Pero ahora con el contador de 0 a 9999 con eso de los multiplexados me hago bolas no entiendo como hacer eso de que aparezcan al mismo tiempo los números. Ayudenme porfavor!!! solo quiero aprender!!! leí algo de eso de los permisos aqui en este foro que le mandan un 1 para activar un display luego al otro display y así pero si activo uno y luego el otro como va a aparecer los demás??? Si voy en unidades y llegué hasta el 9 como le hago para poner el 0 y que en el display 2 me aparezca el 1. Gracias de antemano. Gaby.
Anexo el marcador de futbol que hice lo simulé en circuit maker pero fue un fracaso con eso de los displays multiplexados. El circuito esta bien ya lo armé y si sale todo muy bien pero yo quiero entenderlo... no nada más que salga y ya.
