Distorsión en amplificador con TDA2002 - TDA2003
Helminto ya hiciste el del fabricante? Ya que no se puede mejorar el que esta hecho, prefiero asegurarme primero que suena optimo el que sera su reemplazo. De paso les pregunto, el ecualizador de 5 bandas que tiene el mismo circuito también es un mal diseño? tendria que hacer otro?
hola a todos, yo arme un amplificador estereo con el tda2002, lo arme con un preamplificador a la entrada y el sonido es nitido, no distorsiona por mas que le suba todo el volumen!!!!
:)yo tengo exactamente el mismo problema me hace una distorcion tremenda es inescuchable dejo unas fotos :) esta es la url de la pagina de del amplificador http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp8/index.htm
como se ve en la img el parlante esta en exelente estado es de 4 ohm y 20 wats(y)
Así a ojo, ese parlante no es de 20W ni en broma.
Ese parlante no soporta más de 5 Wrms contínuos.
Tendría que ser al menos de 5 pulgadas para que soporte 20W rms.
Y sobre la distorsión... Bueno, ¿Con que lo estás alimentando? ¿Con una batería de 9V? :eek:
Comentá más acerca del problema.
El párlante es de 20 wats rms lo probe en un quipo de 20 wats de 2 canales al maximo y tiene poca distorcion.
El amplificador lo alimente con todo 12v 200mha y 1a bajo un poquito el ruido, ademas levanta bastante temperatura.
Auenque este desconectado de la entrada hace ruido igual
Los capacitores que use son:
1000uf 20v
470uf 25v
10uf 25v
220uf 50v
y 2 ceramicos 104mf
Fijate que la alimentación que le estás proporcionando es deficiente.
El TDA2002/3, para su correcto funcionamiento, requiere de 12V a 2A. Con esa alimentación, bien filtrada y desacoplada, con las masas puestas como debe ser, no tiene que hacer ruidos extraños...
Fijate, te recomiendo que leas este post, para evacuar las dudas que pusiesen existir: -->
https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
Tavo.
Ok leere. Lo prodre probar con una fuente de computadora?de ser asi y seguir funcionando mal que e de hacer? el disipador lo aisle bien del tda e hice lo que dijo leop4 pero no entiendo que otra cosa puedo hacer lol
Fijate si la potencia que le entregas no es excesiva, ya que en las hojas de datos te tiran la distorsion a 1kHz y dependiendo de la potencia puede ser grande:
Potencia: 4,8 a 5,2W
Frecuencia: 1kHz
RL:4ohms
Distorsion: 10% (importante con solo 5,2w, con 8w la distorsion todavia sera mayor)
Proba que pasa si disminuis un poco la potencia, fijate como baja distorsion (segun hoja de datos):
Potencia: 3,5w
Frecuencia: 1kHz
RL: 4ohms
Distorsion: 0,2%
ya probe con una fuente de 20amp y peor lo probe con un mp3 con el ecualizdor en agudos y apenitas un poco menos pero sigue igual.¿no sera el tda que esta j***do?
porque podria cambiarlo por un tda 2003
Bueno aviso que ya pude solucionar el problema le coloque una resistencia de 22k en la entrada pero igual sonaba mal y no se como despues lo probe de vuelta y empeso a funcionar bien cosa de locos esto.
Agradezco a todos los me respondieron para ayudarme debo decir que son muy solidarios muchas gracias
Si si le colocas la resistencia a masa al desconectar la ficha no te va a hacer ruido y tambien quita todas las interferencias, el problema es que el tda 2002 tiene mucha sensibilidad de entrada.
sii gracias por la respuesta.
esque mi problema es, que tengo el tda2002 en estero que cuando le conecto un solo cable de la entrada funciona de maravillas, pero si le conecto los 2 cables hace un ruidito molesto, que no se como quitarselo
y todo depende donde o como estan conectadas las masas si hay corriente circulando por la masa en la entrada te hara ruido, foto del pc y como esta conectado
pero si fuera por eso yo pienso que tambien si lo usara mono serviria.
lo malo es que no tengo camara para fotografiarlo
uso el pcb que aparece en la pagina de pablin, abajo del circuito en la misma placa puse un puente rectificador no se si es de 4 amperes o de 6, le puse dos filtros de 2200uf, y si, utilizo 2 puentes para poder alimentar las 2 placas. esos puentes los puse con un cable soldado de la cara del cobre y si, efectivamente, esos cables pasan encima de la alimentacion negativa o tierra en este caso si noi me equivoco
