Muy buenas tardes compañeros del foro.
He estado intentando controlar varios LEDs con una única señal PWM pero no lo logro, para empezar explico mi circuito:
Primeramente Q1 lo uso como un switch general, que envía la señal PWM al LED D2, D3, D4 o D5, dependiendo de que mofet active.
Como dato mi señal PWM es de 10kHz. Ahora mi codigo para distribuir la señal, es el siguiente:
Lo que he hecho es montarlo en un protoboar, pero no funciona, a la salida del CCP2 coloco un LED y el LED ni siquiera titila.
Por el contrario, si pongo una única señal PWM, si funciona, por ejemplo:
Funciona al 100%.
Como dije antes, mi problema es cuando conmuto los mosfets Q2, Q3, Q4, o Q5 para controlar individualmente el brillo de los LEDs.
Espero alguién me pueda decir que es lo que estoy haciendo mal.
Muchas gracias de antemano. ...
Código:
L1=0;
L2=10000;
while(1){
output_high(pin_d0); // Se activa D0 para controlar el LED D2
set_pwm2_duty(L1); // Se actualiza el ciclo de servicio
delay_us(500); // Se da un retardo para entregar 5 pulsos de la PWM
// al LED D2
output_low(pin_d0); // Se apaga D0 para poder controlar el siguiente LED
output_high(pin_d1); // Se activa D1 para controlar el LED D3
set_pwm2_duty(L2); // Se actualiza el ciclo de servicio
// al LED D2
output_low(pin_d1); // Se apaga D0 para poder controlar el siguiente LED
L1=L1+10; // Se aumenta la señal PWM para LED D2
L2=L2-10; // Se decrementa la señal PWM para LED D3
Código:
while(1){
delay_ms(10);
if(L1>=10000)L1=0;
Funciona al 100%.
