Divisor 10:1
hola
me gustaria que me ayudaseis en una cosilla, tengo ke hacetr un divisor de frecuencia 10:1 con contadores del tipo 74190 de tecnologia TTL pero la verdad no se por donde empezar.
parto de una frecuencia de 5kHz y tengo que sacar con contadores de este tipo las frecuencas de 500Hz 50Hz 5Hz y 0.5Hz
gracias por adelantado.
llevo 1 semana dadole vueltas pero no consigo solo con esos contadores hacer el divisor.
aqui lo tienes (cortesia de hispavilla) divisor /5:
gracias por la información pero el circuito que has empleado es un 7490 y yo tengo ke hacerlo con un 74190, haber si consigo adaptarlo.
adjunto un cronograma para que entendais comonecesito trnsformar la señal:
f0 es la señal de reloj que tengo inicialmente
A,B,C,D son las salidas del contador por decadas.
f0/10 es la señal que necesito , com,o veis tiene 1ms a nivel bajo y 1ms a nivel alto. por mas que le doy vueltas no se como adaptar las salidas para que de den esa señal.
    122.2 KB · Visitas: 60
gracias por la ayuda, se agradece bastante. me parece que hay otra forma, ya me la diran en clase, cuando la sepa la posteare para compartirla.
mabauti muchas gracias.
