divisor de tensión, potencia disipara a R1
buenas tardes, tengo una dudita con el divisor...
De cuando hice el grado medio, nos hicieron hacer un divisor de tensión, los calculos de ello, los traspase a un excel, el cual poniendo los valores de Vin, Vout y I de la carga, me salian los valores automaticos (no aplicados a casos reales), pero ahora si debo aplicarlos:
Mi ejemplo es que quiero alimentar 3 displays (ninguno de ellos ira a la vez):
Display 1= marca el numero 1 = carga de 20 mA +-
Display 2= marca el numero 2 = carga 60 mA +-
Display 3 = marca el numero 3 = carga de 60 mA +-
a lo que paso los datos al excel y me da estos resultados (poniendo maxima carga de 0,1 A (100mA):
vistos los datos de los resultados, mi duda es:
Se que la mayoria de las resistencias sino recuerdo mal son de 1/4 de W, pero aquí la resistencia 1 me da un valor de 3/4 de W, para hacer esto debo comprar una resistencia de lo mas próximo a 63 ohms de 1 W , no ?
Si pusiera una de 1/4 de W que pasaria ? de quemaria ?
Haciendo esto no habrá ningún problema, no ?
gracias de antemano.
Soy novatillo, pero creo que usas valores de resistencia muy altos. La resistencias R2 y Rcarga van en paralelo: la resistencia equivalente es menor que la mas pequeña de las dos, por lo que usando r2 mas pequeña que Rcarga vas a minimizar los efectos de Rcarga. P.ej R1=47 y R2= 100 te dan el mismo resultado o incluso R1=33 R2=47 (sale un voltaje ligeramente superior a 5V) pero te permiten usar resistencias de 1/2 w
Hola
tiene que ser de 1 watts si usas una de 1/4 watts no se fusilara ni se quemara rapido, pero con el tiempo empesara a levantar temparatura y ira poniendose negra hasta que al cabo de una semana o 3 dias no tendra mas continuidad...
Hola,
A mí me parece que, si lo que quieres hacer es generar 5V a partir de 12V, la manera correcta de hacerlo es con un regulador, y no con un divisor de resistencias.
Para una corriente tan baja yo creo que con un 7805 no vas a tener problemas, y habrás hecho un diseño como corresponde
Atentamente
Claudio
Hola, a mi me lo enseñaron asi en el grado medio y lo recuerdo exactamente, pero claro por eso lo comento pq a veces las cosas no se aplican a la realidad, no pongo en duda lo que tu dices, pero bien te digo a mi me enseñaron que:
Si la Rcarga (osea lo que van a alimentar) quieres una tensión de 5 v. y una intensidad de 0,1 Ampers, pues R1 tiene que comerse los 0,1 + un 10 % (que es el 10 % que se comerá R2), por lo tanto por R1 para 0,1 + 0,01 = 0,11 A.
La tensión a R1 es Vr1=Vbateria-Vr2=12-5=7 voltios.
La tensión a R2 es Vr2=Vcargador=5 voltios.
Si la tensión de R1 = 7 v. pues
R1=V/I = 7/0,11 = 63 ohms y la potencia = 7 *0,11 = 0,77 W
a R2 pues mas de lo mismo, sabemos que disipa el 10 % de mas que se le da a R1, que es 0,01 y que tiene una tensión de 5 v, pues ya tenemos que:
R2=V/I = 5/0,01 = 500 ohms y la potencia = 5*0,01 = 0,05 W (50mW)
ya te digo, a mi me lo enseñaron asi, tu al decir resistencia de 47 y 100, yo entiendo con eso que 47 ohmios a R1 = tendré una tensión de 7 v, asi pues I=V*R=7/47=0,1489, por lo tanto sale una intensidad mas elevada que haciendo las resistencias que pongo yo, nose cmo habrás hecho el calculo, pero 0,1489 A * 7 voltios de tensión da una potencia 1,04 W a R1 y a mi me daba 0,77 W, aclarame tus calculos, gracias.
Hola
Gracias SSTC, eso es lo que pensaba, lo digo pq la alimentación a dichos displays será momentanea, por lo que quizas podria poner alguna de 1/2 W o de 1/4 sino me da tiempo de comprarlas y me pica el gusanillo de hacerlo pues lo hago sabiendo que el calientamiento no es rapido rapido, pero vaya todo es probarlo.... ejjejee experimentar.
Hola,
Atentamente
Claudio
chclau, es lo que pienso, pero vaya, sabiendo que los consumos eran tan bajos, crei que estaba en el límite para poder hacer un divisor de tensión por la facilidad y simplicidad y ahorrarme un 78LS05 y un par de condensadores ya de paso, no por nada, sino ya por saberlo por curiosidad y hacerlo
jujoramo
Para que un divisor de tensión funcione, como regla "a ojo de buen cubero", la corriente por el divisor debe ser aproximadamente diez veces mayor que por la carga. Si no fuera así, las variaciones de corriente en la carga afectarían muchísimo a la tensión sobre la carga, y tú has hecho el divisor para que te dé 5V, no 4 o 6.
Te aconsejo que juegues con distintos valores de la corriente de carga y las resistencias que elegiste y verás que tu tensión de salida varía demasiado. Prueba con corriente de carga cero, con 50mA y con 100mA. Te sorprenderás.
Para tener una corriente de 1A por las resistencias del divisor, éstas deben ser muy pequeñas, del orden de unos cuantos Ohm nada más.
Te repito, para una carga de 100mA hacer un divisor de tensión por resistencias es una muy mala práctica y un ahorro mal entendido. Es preferible que utilices el 7805, y hagas un diseño confiable y probado. El ahorro no puede ser a cuenta de la funcionalidad y la confiabilidad.
Al final me quedé pensando que si lo único que vas a alimentar son displays, nos hicimos un lío con 7805 y la mar en coche siendo que a los display los podés alimentar directamente con los 12V, obviamente agregando la resistencia en serie necesaria para fijar la corriente.
ok, pasa que ya tengo la placa soldada con las resistencias para 5 v, por eso ya no di la opción de los 12v.... pero si, ciertamente se podia. Gracias.
El problema de hacer un divisor resistivo para alimentar "algo" es que las corrientes de consumo de los elementos varía. Esto se hace especialmente crítico en los componentes digitales donde, con cada ciclo de reloj interno (y esto no solo aplica a procesadores), existe una subida "instantanea" de corriente. Esto provoca que tu divisor reistivo, perfectamente calculado, varíe en salida.
Si aun con esta premisa quieres realizar la alimentación mediante divisores resistivos, para mantener la tensión lo más estable posible debes situar condensadores (cuanto más capacidad mejor) en paralelo a tu tensión de 5V.
En vez de poner una resistencia de 1W puedes poner en paralelo 5 resistencias de un valor 5 veces mayor. Esto hará que tu resistencia equivalente sea la misma pero cada una disipe 1/5W (mejor no ajustar a 1/4).
De todas maneras, la mejor opcion para tu caso, un regulador.
