Donde conseguir bateria Eveready 504
Tengo un multimetro TMK500 y necesita una batera Eveready 504 o similar, son pilas muy viejas al igual que el aparato, quiero saber si aún es posible comprarlas, y donde en México DF ...
[ame]http://www.amazon.com/EVEREADY-504-NEDA-VOLTS-BATTERY/dp/B00E7VVDQ8[/ame]
Quizás se podria poner dos baterías de 9V en serie . . .
Si tienes poco espacio, como me imagino, puedes poner 10 o 12 pilitas botón en serie dentro de un tubo de cartón y si no hacen buen contacto, las sueldas. Así solucioné para los tester Hansen.
Lo mas barato y fácil es poner 10 o 12 pilitas botón en serie, apiladas en un tubo de cartón. Le sueldas dos cablecitos en los extremos y con cinta aisladora las aprietas bien. Así solucioné para los testers Hansen. Si te fallan los contactos entre si, las sueldas una a la otra.
