20 amper por 10 mili ohms = 200 mili voltios
0,2 v * 20 amper =4w
una pruebita con 30 amper o 40 amper nos quita al duda acerca de como se comporta el material a ser usado.
alambre de 1mm no soporta que ??????
una cosa es un cable de electricidad recubierto en PVC y otra cosa es un alambre desnudo .
vos tenes que disipar esos 4w y los disiparas, ya uses 1 cm de alambre de 0,3mm al rojo vivo o 20 cm de alambre de 2mm que pareceran no disipar nada.... pero lo estaran haciendo .
por eso las resistencias que deben disipar potencia son como lso componentes feos - sucios y malos de una placa : no tienen a nadie cerca
un "trocito" de conductor electrico , al cual se le estañan las puntas nos sirve para realizar un par de mediciones indirectas que nos daran la resistencia ohmica, de miliohms seguro.
luego , como hemos usado un conductor de muchos hilitos podemos ir sacando algunos si queremos que la resistencia final sea (??) .
o ver si el proximo a "armar " debera ser mas largo o mas corto para que la R. final sea (??) .
se hacian shunts que eran planchas como decia eduardo, y algunas tenian agujeros !!!! para que serian ???
costo de las pruebas : pedacitos de cables y estaño .
y prestarle atencion a eduardo.
anotense algunos nombres:
eduardo,
fogonazo
ezevalla
si les ponen algo haganlo, analicenlo.
no lean solo para entretenerse con las pavadas que escriben algunos (como yo
hay cosas que SON ASI, luego es cosa de dedicar UNO MISMO tiempo de su propio tiempo en HACER .
yo he comprado en casa astri alambre resistivo....... irse hasta alla para eso ......es tremendamente al cuete , ademas para ese valor.....
salgan a buscar minas !!!!
eso que buscan esta donde dice eduardo .
