Dremel de batería Lidl , transformarla a cargador.
Hola, soy nuevo en el foro. Me llamo Alberto y no tengo mucha idea de electrónica, si de electricidad.
Quiero puentear la batería de una Dremel de Lidl y que funcione cuando tiene el cargador puesto.
He probado:
-Poner 12 V directos al motor y solo funciona 1_segundo
-12 V directos a la batería , no funciona
Si alguien tiene alguna idea ...
Gracias de antemano
    167.2 KB · Visitas: 15
    117.7 KB · Visitas: 16
    135.2 KB · Visitas: 14
    181.4 KB · Visitas: 17
Me imagino que las pruebas fueron sin baterias.
Consideraste el pico de arranque del motor?
Con qué fuente alimentas todo?
Hola, desconecté el cable que va del cargador tipo C a la batería y el del interruptor.
Pico de arranque no tengo ni idea...
Alimenté con la misma fuente de carga y con un cargado de móvil
Deberías desconectar el pack completo de batería, si es que no lo vas a usar, y si es que lo quieres directo de la red eléctrica.
Desconectar la entrada de alimentación, no va a cambiar mucho que digamos.
Esas fuentes no proporcionan el suficiente amperaje y/o voltaje para arrancar el motor.
Si lo quieres directo de la red electrica, mejor busca una fuente de poder algo mas robusta, digamos unos 2A para probar, aunque creo que seria mejor de mas amperios.
Creo que la placa actua de BMS, asi que puede que tengas que eliminarla por completo
Voy a probar quitar las baterías completamente y veo que pasa. La placa quería mantenerla por el regulador de velocidad pero si no hay más remedio...
